化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/08/14
对于手性样品的分析,最主要的还是要选好柱子的,再进行分析方法的摸索
tutuxiaotiandi
第2楼2013/08/15
我比较担心在有限的时间内完不成。以前也一点没接触过,一切从头开始,之前有了解过,但也只限于桌面。
第3楼2013/08/15
那就请教一下单位的前辈们吧,相信自己啊!
wyong5053132
第4楼2013/08/15
我做过一点这方面的工作,手性分析其实很简单啊,首先就是要注意是用正相还是反相做分析,接着是你要选用适当的手性柱,然后就是要关注手性柱的最大进样量,最快流速,样品的纯度最低是多少等重要信息。至于方法验证,溶剂残留 你可以参考各国的药典的方法就可以了。
第5楼2013/08/16
单位分析就我一个人,也没前辈啊!
第6楼2013/08/16
就你一个人?不是吧,药企做分析的人呢应该很多的啊
第7楼2013/08/17
恩、就我一个人,哎 !一言难尽!
erge
第8楼2013/08/17
手性最重要的就是柱子的选择,你可以查查跟你的化合物结构相似的药物,跟普通的液相差不多,只不过现在做手性绝大多数用正相,流动相一般我们烷烃和醇累,如正己烷和乙醇,我们现在用的很多大赛露的,基本都能分开。还要注意有些柱子不能用水等有些溶剂
第9楼2013/08/17
那你们这个公司也太小了吧,还怎么研发啊
zhoujin83
第10楼2013/08/23
有个简单的办法,你可以建议领导将样品及杂质对照品寄到大赛璐公司,让他们帮忙开发方法,然后你们买他们用的柱子。当然如果不行,那就只能自己开发了,你需要的是买柱子,可能一开始买的柱子不能将异构分开,那么还需要买另外一个型号的。至于步骤吗,一般可以先试试70%-80%正己烷,另外一相可以是异丙醇或乙醇,样品呈酸性,那么流动相就加三氟乙酸,样品呈碱性就加乙二胺或二乙胺,中性的也可以加酸。这样异构能分开正好,不能分开就调整流动相比例。如果怎么调都不能分开,那就试另外一根柱子。分离手性异构,现在主流还是用正相吧。
