原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/08/14
据说不好做,自己也没做过,是不是ph没调好啊
coffee8
第2楼2013/08/14
铅确实不好做,pH控制不太好弄楼主是自动稀释的吗?、
gxq1024
第3楼2013/08/20
铅做标准曲线还是蛮好弄的,虽然酸度要求严格,但是标准曲线几个点的酸度控制没难度吧,按着厂家给的推荐条件,不难。样品前处理难一点而已
浮生
第4楼2013/08/20
还原剂一般都是足够的吧
zhangfang
第5楼2013/08/20
应该是标曲没有配置好吧
jnszclz
第6楼2013/08/23
就是按照厂家的方案做的,想请问一下,酸度怎么控制啊,载流放多少盐酸,还原剂含量要多少,酸化环境多少比较好,谢谢了
第7楼2013/08/23
请问:Ph怎么调节
第8楼2013/08/24
按照海光的用户手册,测铅,载流2%盐酸,还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠。配的时候准一点。配标曲时,算好最后体系是2%酸左右。样品前处理,赶酸赶到彻底干,怕损失的话,温度可以低点。赶干之后用2%盐酸定容。反正大约算好体系要含2%左右酸。
caocaocaocao
第9楼2013/08/24
有的人说控制载流的Ph这个Ph怎么控制啊,希望指点一下
第10楼2013/08/24
这个不用管,只要找准了载流的酸度和还原剂的碱度,严格的配,就肯定行。没必要那么麻烦。注意的是,标准曲线、样品的酸度也得和载流一致。我也不知道他们怎么个控制法
