农残检测
秋醉虞阳
第1楼2013/08/15
以前做过茶叶中有机磷的,结果几乎一摸一样。换公司后数据都没存档下来
DeeperBlue
第2楼2013/08/15
用的是哪两种方法?
第3楼2013/08/15
方法偏差是不是实验室认可时,要求做(如果与国标方法有不同时)?
第4楼2013/08/16
一个是国标,一个是自己的方法。因为国标的太繁琐了
雾非雾
第5楼2013/08/16
我们主要是用加标回收做对比。
zyl3367898
第6楼2013/08/16
比如NY761-2008做有机氯,而GB50009。146-2003也做有机氯,这两个方法可做比较。
hbnjzx
第7楼2013/08/22
146的前处理太复杂,还是761好做,他们的比较值得一做
第8楼2013/08/23
下个月一定做一次,我先占个楼,别人不许抢呀
西北风
第9楼2013/08/24
方法比对可作为实验室内部质控或新方法验证的手段,判定一个方法的好坏要通过线性、检出限、精密度、准确度等参数来判定
