气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/08/15
你的加内标是上机前加还是在前处理之前加,如果在前处理之前加进去内标,比标线小是很正常的,因为前处理过程中的各种损耗,如果只是在前处理完了,上机前加进去的话,那就是偏小很多,要找找仪器的原因
尘
第2楼2013/08/15
处理后加的,也许是定容的的原因,标线是直接移液枪移1ml的,样品是定容到5ml容量瓶的这样是不是可以自己乘以一个比例系数就行了呢?如55/80
tang566
第3楼2013/08/15
要保证标液中内标的浓度与样品内标的浓度是一样的,其强度才有可比性。
第4楼2013/08/16
明白了
蓝是那么的天
第5楼2013/08/16
按照楼主的说法,有可能是基材对于内标物的影响,导致响应强度下降。一般来说内标物同目标物的性质相近,如果这种干扰对于两种物质的影响程度一直,那么对于结果的准确性影响不大,如果影响程度不一致,那么测试结果没有太大的实际意义。
第6楼2013/08/16
楼主是前处理完了,最后定容的那一步加的内标,基材的影响应该不大,理论上不会出现这么大的变化,或者做一个加标样试试就知道了
daidai1985
第7楼2013/08/17
我想请问一下,要是配标液用的内标液与制备样品的内标液是一样的浓度,但不是同一次配制的,测出来内标的响应值也有差别,这样对结果是否会有影响呢?
安平
第8楼2013/08/18
最好是使得标样样品中内标浓度相同。
第9楼2013/08/18
我之前试过用萃取容易去稀释标液后测试回收率,曾经有一些基材导致回收率在30%左右。
砂锅粥
第11楼2013/08/18
基材确实会对内标的回收率造成影响,特别是基材浓度大的时候。另外,新旧柱子回收率也会有明显不同。
