分析化学
baby073125
第1楼2013/08/24
这个属于试剂验收问题,不合格的话要退回了。
依风1986
第2楼2013/08/24
验证方法很多,EN核查法就是个不错的做法
武灵
第3楼2013/08/24
老师没理解到我的意思哈,我的意思是之前买的,已经过期了。后来买回来的标准物质,与之前过期的标准物质是同一批的,只是把有效期延期了。
第4楼2013/08/24
那肯定还是不合格的。实验室提供证明材料,投诉供应商不就可以了。
田7
第5楼2013/09/04
只要保存条件满足,之前的应该可以继续使用的,因为它和新购的是完全一样的。比如计量院的三聚氰胺标物就是这样,目前在售的还是08年的那批,一直在延长有效期。
wulin321
第6楼2013/09/04
有很多是没有写有效期的怎么处理呢
第7楼2013/09/04
对对对,老师理解我的意思了,而且现实中的确三聚氰胺就出现这种情况,所以我也纳闷了
第8楼2013/09/04
标准物质没写明有效期?
第9楼2013/09/05
没有写明有效期 就是有个生产日期
第10楼2013/09/09
如果光是生产日期,没有有效期,也没用吧。
