原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/08/15
吸光度下降 是原吸使用过程中的一大难题啊 学习一下 以后可以粘一下 就不用换了
ldgfive
第2楼2013/08/15
吸光度下降,我也经常遇到,一般调节一下燃烧缝位置,清理一下雾化器就好了
abcpgf
第3楼2013/08/15
我们用的和这个不一样呀。
冰山
第4楼2013/08/15
安老师又来讲故事啦!爱听!占位赶紧!
zhw19811005
第5楼2013/08/15
出现故障之后最重要的是判断故障在哪里,只要这个问题解决了,消除故障的问题就相对简单了
zyl3367898
第6楼2013/08/15
粘在一起的撞击球的球头会不会因为使用次数太多,再次撞裂。
henkyq
第7楼2013/08/15
AB胶时间久了会不会带来什么干扰啊?
尘
第8楼2013/08/15
AB胶牢固不?还有待试验啊
夕阳
第9楼2013/08/15
这种结果可能会有的。
第10楼2013/08/15
我想AB胶里主要成分是有机成分,其中金属离子即使有也是极少的,对测试的影响也是微乎及微的,可以通过零点调整扣除。
