农残检测
雾非雾
第1楼2013/08/15
如果您默认是1ml,那移液时,就要注意清洗安瓿瓶(包括掰下来瓶帽部分),如果您是按取的体积数算,那可以不用清洗安瓿瓶。其实这两个差距好像并不是太大。
zyl3367898
第2楼2013/08/15
默认是1mL,配制过程如下:先将安瓿瓶内的全部转移至10mL容量瓶中,用丙酮或正已烷洗安瓿瓶,洗液倒入10mL容量瓶中,定容,为10ug/mL,再吸取200ul的液,用丙酮或正已烷定容至10mL容量瓶中,为0.2ug/mL。
DeeperBlue
第3楼2013/08/15
你不会一次用完吧?何必默认它是不是1ml呢?每次用多少,精确量取多少,再逐级稀释。
第4楼2013/08/16
安瓿瓶内只有1mL,用不完的不好存放,不如直接转移到10mL容量瓶中配成10ug/mL,倒入样品瓶中,放冰箱冰冻。
尘
第5楼2013/08/16
1ml的可以直接转移到1.5ml样品瓶里冷冻
qqqid
第6楼2013/08/17
买来的标准溶液不是准确的体积量,要用准确的移液管取出一定量配制。
会飞的猪猪
第7楼2013/08/17
丙酮吧,标准证书上应该有捏
2451504
第8楼2013/08/17
不能当它是1mL,您可以这么操作,用玻璃习惯将其移取至干净的试管(这个一般实验室都会有,如果有顶空瓶就移取至顶空瓶中)中,用精密的工具(移液枪之类)移取0.5mL至10mL容量瓶中,定容就得浓度为50mg/L的标准溶液。
wangjs
第9楼2013/08/23
尽量早点配成储备液,打开后就不准确了,容易挥发
西北风
第10楼2013/08/31
农业部环境质量监督检验测试中心的标准物质应该是加入的1ml,因此我们一般是按照1ml进行逐级稀释的,先稀释成10mg/ml的作为储备液
