气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/08/27
有的网友讲接近1?我发现不是的。
原天
第2楼2013/08/28
那些用内标法做PAHS的应该清楚点。
第3楼2013/08/31
这些网友怎么不出来?或者其他做过同位素内标法朋友讲讲?
蓝是那么的天
第4楼2013/09/01
大部分的同位素是做内标的,一般同目标物浓度有差异,回头弄个一样浓度的比较下去。
fwonder
第5楼2013/09/01
氘代吗?看同位素取代了几个氢,这个可以计算的。和用量,稳定的量有关吧。取代了几个氢就大多少,不同碎片的差值也不相同。好东西啊
第6楼2013/09/01
刚才可能理解错了,说的响应值呢,我想到分子量那边去了。同等浓度的,响应值1:1,没有问题吧?
第7楼2013/09/01
不是1:1。
荆棘鸟之歌
第8楼2013/09/02
响应的话,没有试过刚刚内标和化合物浓度是一模一样的,做PCP的时候 试过化合物和内标浓度是1:2的时候,他们的响应是10922:26883,采用的是13C6-Pentachlorophenol作为内标
第9楼2013/09/02
从PAHS的内标来看,同位素内标的强度比化合物强度低,不过点有限。富马酸二甲酯的基本一致基本上比例应该是1:1,最大的偏差不超过10%,当然可能某些物质的会偏差大一点,不过我没测试过,不换断言。
第10楼2013/09/04
标记化合物的碎片可能和未标记的重叠产生干扰了吧?
