老皮
第3楼2006/08/06
一般来说,配制溶液是先计算需要多少溶质(包括液体、固体的),然后再除以0.98,按照这个量进行配制,当然了,配制完的总体积你是要知道的
然后再根据一定的分析原理(氧化还原,酸碱中和、络合方法等)选择一定的指示剂进行标定,此时的浓度最好大于你需要的浓度,再根据物质守恒定律计算加入多少水(注意,在滴定时用的溶液要减去的)。
最后还需要标定,看看是否在国标千分之二的范围以内。
就可以啦!
看到有人求助0.07mol/L的盐酸溶液的配制方法,论坛里竟然有多种配制法,很想知道各位前辈在配制一些基础的酸,碱溶液时的固定方法。比如2 N NaOH
,1N HCl,2.5 N HCl等等的配制方法,请指教。
