丙烯中CO及CO2含量测定
气相色谱(GC)
  • GC7890测定丙烯中CO、CO2含量,两根色谱柱PORPARK Q及PORPARK N,FID检测器,配有Ni转化炉,请问此配置下测定丙烯中CO及CO2含量的具体参数,包括进样口压力、色谱柱流量或压力、检测器温度、阀切换时间等,谢谢!
  • 安平
    第1楼2013/08/16
    柱温应该比较低,CO和CO2保留比较弱的。
  • chengjingbao
    第2楼2013/08/16
    可参照常规检测,适当降低20度,然后再5度一升,找出最佳性能。
    柱温:50,进样器:120,检测器:130,
    常规气体,一根Q柱就可以了,丙烯需要N柱吗?可查一下。流量可设定40,这是填充柱常规量。转化炉温通常为340~390,满足效果的情况下,尽可能用低温。阀切换,你的流程图呢。没有布局,怎么设置阀程序,通常分离这两组分,5分钟就够了,各气路压力,载气输出压用0.4MPA,分压从50开始调试,110结束,找到合适的就行。
    大致就这些,具体工作还需要自己做,先确立流程图,这是阀切换的基础。温度和压力先选择一个框架,然后效果再进行修改,别冒险测试极限,这是初装调试的大忌!
    个人观点。
    wyfdl(wyfdl) 发表:GC7890测定丙烯中CO、CO2含量,两根色谱柱PORPARK Q及PORPARK N,FID检测器,配有Ni转化炉,请问此配置下测定丙烯中CO及CO2含量的具体参数,包括进样口压力、色谱柱流量或压力、检测器温度、阀切换时间等,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:应助详细
  • chengjingbao
    第3楼2013/08/16
    本底(丙烯等)是需要反吹的话,出峰通常是CO在前,反吹本底,然后,出CO2,时间上足够了。我做的氮气,PQ柱,正好是一前一后,中间是烃类,需要把握好CO和烃类的反吹时间,早了,CO会损失,迟了,部分本底会进后柱。
    第4楼2013/08/17
    程版主经验丰富。
  • 安平
    第5楼2013/08/17
    丙烯需要反吹。
    丙烯出峰在CO2之后。
