气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/08/18
有时候,真空度很好,但也存在漏气的情况。
安平
第2楼2013/08/18
一般要看水、氮气氧气的强度和比例。
雾非雾
第3楼2013/08/18
ULTRA上真空规不知道是不是标配,我们用2010,就是看工作站上显示的真空指示。在绿色带就行。
第4楼2013/08/18
Ultra是标准配置的。
蓝是那么的天
第5楼2013/08/18
一般是低真空在5.0×000左右,高真空效应1.5×0-4。一般而言ULTRA的真空度会比PLUS略差,但是不影响测试。另外,昨天回了4次都没有回复成功,悲剧啊。
lyq0608
第6楼2013/08/18
辛苦了,辛苦了,非常感谢你们的帮忙。还想问问,是不是就算低,高真空达到要求了,但是从峰监测中测到的水峰,氮峰,氧峰也要符合什么样的要求才是合格的。那三个峰具体是什么比例或是什么样的强度??
第7楼2013/08/18
一般是氮气峰不高于水峰的2倍,并且氮氧比不是4:1的情况下认为不漏气。
砂锅粥
第8楼2013/08/18
一般高真空低于4.0×E-4就可以测样了。如果漏气的话氮气峰一般会比水峰高,而且氮气峰和氧气峰的比例差不多为4:1(差不多是空气中氮气跟氧气的比例)。
