洪星二锅头 2013/08/22
用正交晶系的来计算,倒是挺吻合的,空间群pmc21 , [font=tahoma, 'MS Shell Dlg', Arial, Helvetica, verd][size=14px]Red Cell P 4.526 7.01 12.142 90 90 90 [/size][/font] 直接上图 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308220922_459293_1606080_3.jpg[/img] 这需要说明的是,很多地方给出的Cr3C7空间群是Pmcn,如果c轴有n(d)滑移的话,会造成,(hk0)中的h和k为2n,且还须满足h+k=4n,那么r1最小只能取(260),(130)是消光的,不满足你的标定,但是如果掺入其他的原子,占据一定的位置,破坏滑移对称性的话,就会形成2次轴或者2次螺旋轴,那么(130)就不消光了。六方的暂未尝试,楼主的那个软件也没怎么用过,无法给出相应的txt匹对表格 如果用空间群Pmcn计算的(-310)衍射谱如下 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308220940_459299_1606080_3.jpg[/img] 以上只是个人分析,不一定正确,仅供参考。
zralnicu
第2楼2013/08/17
大侠,我看过你标定很多物相的帖子,很好。
我现在的是困惑:我常用reci 小软件 算晶面指数和间距等。
但对于这个常见phase, cr7 . c3 .却一点也不见效。请大侠帮我看看哪里设置错了吗?另外,主要的是,我有许多这个相的pattern,都困惑了。还请大侠将 whole 的晶面指数表 附上,我邮箱 zralnicu@126.com. 多散金币。
PARAMETERS
A=13.9820 B=13.9820 C= 4.5060
AF= 90.000 BT= 90.000 GM=120.000
NUVW=10 NSY= 4 NL= 6
SY: 1-CUBIC; 2-TETRA; 3-ORTH; 4-HEX; 5-MONO; 6-TRIC
LT: 1-F; 2-I; 3-C; 4-B; 5-A; 6-P; 7-R;
K U V W H1 K1 L1 H2 K2 L2 R2/R1 R3/R1 FAI D1 D2
1 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 1.000 1.000 120.00 12.109 12.109
2 4 5 7 2 -3 1 3 -1 -1 1.000 1.215 105.17 3.211 3.211
3 -2 9 10 -1 2 -2 -5 0 -1 1.005 1.051 63.22 2.144 2.133
zralnicu
第7楼2013/08/17
问题在哪里?请明示。 是r1与r2的夹角不是90度,还是什么?其实同时做了基体相的衍射,发现d的误差只有0.2左右,角度也很接近,不会大于0.5度。但在这个相上,却很难标定。唉! 另,点阵消光和系统消光还要考虑哪些内容呢? 还有,是不是这种相要多照几张衍射,多找90度的衍射图谱才更有说服力啊。那是后续了。现在下面的三种是不是也都符合呢?
M7, c3 a 7 b 12 c 4.5 orthorhmobic ( pmcn)
zralnicu
第10楼2013/08/21
这个相较复杂,也有认为是六方相的。也有认为是正交的。
而且还有报道 衍射斑点有条纹,由堆垛缺陷造成的。这个衍射中有条纹会是定六方相的有利的特征嘛?
另外,大侠讲,六方和正交差别不大,还请大侠讲讲为什么。 六方 a 14 c 4.5 正交 a 7 b 12 c 4.5 , 这是因为c轴很相似嘛?
还有,尝试过多做衍射,但发现很难找到低衍射的。能给些建议吗。还有就是如何有利区分正交和六角的衍射,哪几个入射方向是最有力的。
