关于载气的问题
  • 心随逸动
    2013/08/17
气质联用(GCMS)
  • 我用的是DSQ II,培训资料上说,“只有当进样口,柱温,传输线和检测器不加热,才能关闭载气。没有载气会损害柱子的加热部分“。
    1,那所谓的”不加热“指的是把温度关掉就可以?还是得等到所有温度都降到什么程度才能关闭载气呢?
    2,我现在在换隔垫,衬管时,都是在没有关闭载气的情况下进行的。以前我同事说,快速更换的话,可以不关载气。我这样操作是否正确?对仪器是否有损害?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • ruan651209
    第1楼2013/08/17
    50以下,基本无碍。
    另,换衬管,不降传输线温度,不管多快,
    传输线段可以理解为已失效,但不影响检测结果。
  • 心随逸动
    第2楼2013/08/17
    那换衬管就必须等所有温度降下来之后才能换是吧?
    ruan651209(ruan651209) 发表:50以下,基本无碍。
    另,换衬管,不降传输线温度,不管多快,
  • tang566
    第3楼2013/08/17
    仪器放空开机后,才关载气。
    换衬管,温度降到100度以下,就可以换了,操作时在迅速。
  • 心随逸动
    第4楼2013/08/17
    嗯,那具体降哪一些的温度的?需要关载气吗?
    tang566(tang566) 发表:仪器放空开机后,才关载气。
  • tang566
    第5楼2013/08/17
    降进样口和柱箱的温度。关载气。
    心随逸动(v2751344) 发表:嗯,那具体降哪一些的温度的?需要关载气吗?
  • 2451504
    第6楼2013/08/18
    降温,更多的是避免被烫,载气的话,对此款仪器不熟悉,如果短时间内不会让进入报错状态可以不关的,比如安捷伦的可以不关,岛津的就必须得关载气,因仪器而异。
  • 安平
    第7楼2013/08/18
    不是这么简单的。
    高温下去紧固螺纹,容易造成螺纹损坏的。
  • 安平
    第8楼2013/08/18
    如果有条件,尽量降温,关闭载气。
  • ruan651209
    第9楼2013/08/18
    300,不降温,至今无事。
    进样口,要求不高,无所谓。
    不降温,拧传输线螺母,很容易损坏。
  • 蓝是那么的天
    第10楼2013/08/18
    一般都是进样口、柱温到50℃就可以更换衬管隔垫,更换时关闭载气。
    所有的损坏是指在没有载气通过的情况下使色谱柱处于较高温度容易损坏色谱柱。
