气相的中期运行与保养维护
    x射线仪器
气相色谱(GC)
  • 气相的中期运行与保养维护
    气相色谱仪每一年外校一次,除了这次外校,我们还需要在半年时,对气相进行中期运行检查,大批量样品进样后进行保养维护,晒晒所做的图谱与表格吧。
    1 实验部分
    1.1 仪器与试剂
    气相色谱仪瓦里安的GC-450 ECDFPD检测器,色谱柱DB1701(30*0.25*0.25)、色谱柱DB-1(30*0.32*0.25),自动进样器。
    1.2实验条件
    ECD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,15℃/min升到220℃,保持2min,共12.33min。
    FPD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升到180℃,5℃/min升到230℃,15℃/min升到250℃,保持11min,共28.33min。
    1.3实验过程
    1.3.1中期运行检查规程:(选自作业指导书)
    1.3.2填写中期运行检查记录表
    1.3.3所做的基线噪声图谱与标准液体的图谱
    厚厚的保养维护档案,评审时评审员要检查的。
    2结论
    气相进行中期运行与保养维护的目的是让气相能够更好工作,发现问题及时处理,外校时要按照气相检定规程来校验,用了半年后,要对气相进行一次运行检查,而在做了大批量样品后要对气相进行保养维护,如果中期运行检查与保养维护过于复杂,给操作人员带来不必要的麻烦,有时检测条件也达不到,但过于简单可能没找到实质问题,这是我们在工作中做的中期运行与保养维护,有什么不到之处,望高手们提出宝贵意见。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:好内容
  • Charles911
    第1楼2013/08/19
    张老师又一篇力作,写的很好,恭喜恭喜!
  • 秋醉虞阳
    第2楼2013/08/19
    气相维护很麻烦,但是也很必要。感谢Z老师分享
  • 老多_小多
    第4楼2013/08/19
    你们是半年做一次?
    指导书应该是自己定的吧
    第5楼2013/08/19
    半年做一次,指导书是根据气相检定规程编写的。
    第6楼2013/08/19
    开始只做中期运行检查,但上年评审时评审员提出,每年做大量的样品,对气相做保养维护吗?我们说做的,清洗进样口、老化色谱柱,但没有记录与图谱留下来,所以重新建立了保养维护记录与图谱及表格,以后每年都会做这些工作。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • hbnjzx
    第7楼2013/08/19
    仪器的中期运行时保证仪器设备正常状态的有力手段,我们的工程师一直致力于这方面的工作,所以我们的工作才能一直顺利进行,赞一个
    第8楼2013/08/19
    仪器保养得好,才能少出毛病,正常运行。使用仪器得心应手,做什么很顺利是一件快乐的事情
  • sgxy
    第10楼2013/08/20
    外校检定是相当于获得资格证,中期运行是相当于体检,保养维护室相当于疗养。气相色谱也象人一样,也是需要休闲的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:仪器保养得好,才能少出毛病,正常运行。使用仪器得心应手,做什么很顺利是一件快乐的事情
