气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/12/18
这个色谱纯指的是液相色谱的规格。如果它的出峰不影响你的其他组分的出峰,可以使用。
panyb15715
第2楼2007/12/18
那分析纯乙酸乙酯可以做内标物吗?
ElderYu
第3楼2007/12/19
楼主,你好!~既然是做实验的话,当然是精益求精。如果经济允许的话,最好用色谱纯的,因为色谱纯的是最适合色谱仪器用的。当然分析纯的也行,不过效果当然远没有色谱纯的好。HPLC就是高效液相色谱的意思,如果在试剂瓶上就是色谱纯的意思。色谱纯的价格我们这里买的一般是35元/瓶,是罗密欧的
第4楼2007/12/19
好的,谢谢!
liangweimin
第5楼2007/12/24
作内标分析纯就够了,hplc表示色谱纯啦
系统设置
第6楼2007/12/24
同意
活到九十 学到一百
第7楼2007/12/25
分析纯当然可以用,但前提是内标物中的杂质不会对检测造成干扰,做内标用量又不是很大,能省下多少钱?建议还是用色谱纯
羽香
第8楼2008/02/08
我觉得还是用色谱纯.你用分析纯会有损机器的性能的.
quyunlong
第9楼2008/04/28
KEN
第10楼2008/05/05
一般来说,分析纯的也可以做内标物.但需要在使用前在相同的色谱条件下进分析纯的乙酸乙酯试验,看杂质峰有没有与待测样品组份重合,没有就可以使用.
