气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/04/29
一般情况下,仪器在氮气没有了,或把氮气阀关掉了,仪器会报警和自动降温到室温左右的功能,对仪器没有影响。老化柱子时候千万氮气不能断,楼主的仪器应该不是由于断气引起的原因,总烃柱等老化温度不能过高。楼主让仪器多运行一段时间看看
安平
第2楼2020/04/29
非甲烷总烃?色谱柱比较耐用,未必是这个原因
xiao-jin
第3楼2020/04/29
楼主所提问题好像没有说清楚,气源关闭时色谱仪是否关闭?如果色谱仪还在运行中,那么柱箱等温度分别设定是多少?
zyl3367898
第4楼2020/04/29
关了氮气,对色谱柱有影响,老化色谱柱。
avih1981
第5楼2020/04/30
让仪器多运行一段时间看看
dadgoh
第6楼2020/04/30
调载气看基线是否与相应,没有的话需检查检测器{TCD}是否损坏。
xx_dxd_xx
第7楼2020/05/01
非甲烷总烃的柱子不是那么脆弱,而且温度都不高,一晚上应该不会有事的。不出峰应该有别的问题。
wazcq
第8楼2020/05/01
总烃柱应该是硅烷化的,没载气加热硅烷化失效啦
第9楼2020/05/01
如果是这样,这根色谱柱就坏掉了吗?
bzwt
第10楼2020/05/08
我以为贴子没发成功,才看到,是点火没点着,总烃的没点着火,没想到一个着了一个没点着。??
