气相色谱(GC)
light2357302
第1楼2013/08/19
这个是正常现象,很多时候被气化的物质并不一定等温度达到它的沸点处才出峰,往往会在沸点之前就已流出色谱柱被检测器检测到。这个出峰时间的快慢不但跟你设置的温度有关系,而且还跟柱流速有关。至于后面的那些小峰,对于AR级别的乙醇来说,这是再正常不过的了
zyl3367898
第2楼2013/08/19
色谱纯的乙醇杂峰会少些。
尘
第3楼2013/08/19
进样口就已经变气体了,又不是在柱子里变的
安平
第4楼2013/08/19
样品未必需要加热到沸点,就可以气化。
lbgdut
第5楼2013/08/20
非常感谢,明白了。还有一个问题,那我这种试剂可以认为是无甲醇乙醇吗?我看到卫生规范中甲醇的检测方法说要找无甲醇乙醇,要求是没有杂峰,后面那几个小峰算不算是杂峰,符不符合卫生规范的要求?
第6楼2013/08/20
一般来说,AR级别的乙醇中多少总会有点甲醇的,至于甲醇的量多少,GB/T 678-2002有明确的规定。如果你要照卫生规范中的条件来做试验,AR级的乙醇是满足不了你要求的。后面的小峰,这个就不太好说了,不知道你测样的时候,有没有走空白,最好根据空白来判断。
第7楼2013/08/20
第8楼2013/08/21
95%的分析纯,只有一个峰,跟你用的检测器有关,我想你用的是FID检测器吧。因为FID检测器对无机物,水一类的物质无响应,所以也就出不了峰,95%的乙醇要测含量的话,我们一般是用酒精计来测的。
valorb
第10楼2013/08/23
组分的出峰时间并不一定在柱温打到它的沸点的时候才出来,一般都是提前出来。
第11楼2013/08/23
