气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2013/08/20
可能FFAP测试好一些吧?
zyl3367898
第2楼2013/08/20
没用它测过,用它测过有机氯。
理论热点
第3楼2013/08/22
DB-1,非极性,应该是可以的
飘殇
第4楼2013/08/22
我们使用FFAP测丙烯酸含量。
阿宝
第5楼2013/08/22
丙烯酸在db-1 上 估计峰型不太好吧酸对柱子有一定的伤害 尽量用改性过的柱子来检测
valorb
第6楼2013/08/23
可以用FFAP测
zjsz
第7楼2013/08/26
DB-1分析丙烯酸含量是可以长时间检测的
土司
第8楼2013/08/29
可以,也可以长时间测
