气相色谱 甲醇和乙酸乙酯分不开 求高人指点
  • 大浪淘沙
    2014/04/02
气相色谱(GC)
  • 气相色谱,FID 检测器,DB-5的色谱柱,油漆中甲醇检测,用乙酸乙酯做溶剂,甲醇被乙酸乙酯的峰盖住了,如果是甲醇多,乙酸乙酯少就能分开,怎么办呢?试过40度,5min,10度/min,150度;分不开。 35度,1min,3度/min 依然分不开
    请高人指点!
  • 安东尼达斯
    第1楼2014/04/02
    可以试试DB-624的柱子,另外你的载气流速多少啊?
  • 大浪淘沙
    第2楼2014/04/03
    我用DB-WAx柱,不是DB-5写错了,流速大概是30mL/min吧,柱压6psi,i我们那个是老式的气相,测流速得用秒表和肥皂水的那种,呵呵,通常不改流速。
    前面是乙酸乙酯,后面是甲醇,乙酸乙酯少的时候可以分开的,可是它是溶剂
  • 熊姥姥1
    第3楼2014/04/04
    甲醇 沸点 64.7, 乙酸乙酯 沸点 77. 是不是可以试试直接用非极性柱,让柱温在65oC多保持一会,看能不能分开.
    大浪淘沙(zk780725) 发表:气相色谱,FID 检测器,DB-5的色谱柱,油漆中甲醇检测,用乙酸乙酯做溶剂,甲醇被乙酸乙酯的峰盖住了,如果是甲醇多,乙酸乙酯少就能分开,怎么办呢?试过40度,5min,10度/min,150度;分不开。 35度,1min,3度/min 依然分不开
    请高人指点!
  • symmacros
    第4楼2014/04/07
    能不能换别的溶剂呢?
  • guohua
    第5楼2014/04/08
    正常测这个项目应该用wax柱子,DB-5适合测非极性的烃类物质。
  • hza123
    第6楼2014/04/09
    换强极性的柱子应该好点。
  • qqqid
    第7楼2014/04/11
    你换非极性柱吧,比如DB-5,我去年做过甲醇和乙酸乙酯的分离,也遇到分不开的情况,换非极性柱效果很好。
    大浪淘沙(zk780725) 发表:我用DB-WAx柱,不是DB-5写错了,流速大概是30mL/min吧,柱压6psi,i我们那个是老式的气相,测流速得用秒表和肥皂水的那种,呵呵,通常不改流速。
  • zhangkecai
    第8楼2014/04/11
    用极性柱子试试吧,比如inwax\peg20M.
  • guohua
    第9楼2014/04/13
    这是0.53*15m的色谱柱吗?如果是的话是不是有点短,并且应该换内径细的?
  • zhangkecai
    第10楼2014/04/16
    降低流速,65℃或再低一点恒温试试。
