气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/08/20
降低初始温度,采用程序升温
桃园
第2楼2013/08/20
我的初始温度是1哦哦,应该降到多少?
第3楼2013/08/20
zyl3367898
第4楼2013/08/20
有那么巧,你换一种溶剂试试吧。程序升温很难分开的。
qqqid
第5楼2013/08/20
有机氯沸点都比较高,和溶剂的沸点差别很明显,楼主这种情况很罕见。用的什么溶剂?什么柱子?
第6楼2013/08/20
有机氯用DB-1或DB-5的柱子效果较好,溶剂用正已烷,很早就出了溶剂峰,不知你用的是什么溶剂。
安平
第7楼2013/08/20
什么样品,什么色谱柱?
DeeperBlue
第8楼2013/08/21
是不是柱效很低了?没什么保留。
第9楼2013/08/21
蔬菜,1701的柱子,我的前处理用了艾吉尔家的佛罗里硅土柱,会不会是柱子引入的?
第10楼2013/08/21
最早有个溶剂峰的,后面在出对照品δ那儿时间对的正好的出一个可大的峰!
