气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/07/30
共用气的另一台也这样的话重点考虑共用的气,是否净化装置失效,压力是否稳定
Insm_411b3106
第2楼2019/07/30
净化化装置才用了半年,压力表确实是有微微的摆动,但是气路接头都排查过没有漏气的现象……有点难找出原因
第3楼2019/07/31
半年未必就没问题。哪个压力表有摆动?
第4楼2019/08/05
连接氮气的总阀
dadgoh
第5楼2019/08/05
减压器坏了,需要更换一个。色谱峰变宽也与载气流量有关,同时载气压力不稳亦会影响分流比。这些都会造成色谱峰的变化。
第6楼2019/08/05
阀指针摆动是不正常的,建议更换试试。另外峰展变宽有没有图片说明一下?
xiao-jin
第7楼2019/08/05
仪器使用的是什么检测器?样品分析是恒温还是程序升温操作?
第8楼2019/08/05
FID检测器,不管是程序升温还是恒温都一样会出现这个问题,改变仪器条件不管用。
第9楼2019/08/06
红色是正常时候走的正己烷乙酸乙酯峰,黑的是不正常的,这两谱图都是仪器条件一样浓度一样跑出来的,阀的话已经换新的,还是一样会摆动的。
PAEs
第10楼2019/08/06
更换一个压力表试试
