废水氨氮絮凝纳氏试剂法中计算时 体积是除以100ML还是50ML
  • 兜兜的猪猪
    2019/12/25
水质检测
  • 请教老师 新人最近做氨氮 不懂取样体积 根据HJ535-2009 氨氮测定里面的 样品处理,其中的处理方式之一絮凝沉淀说 取100ML样品加入1ml的硫酸锌0.1ml的naoh 调节PH到10.5 沉淀 取上清液分析,后面样品测定里说取经过处理的水样50ml ,那么请教老师 最后的计算中的水样体积 我是该除以100ml还是50ml?
  • 温哥
    第1楼2019/12/25
    除以显色测定时的取样体积,也就是50ml。。。前面的水样虽然加入试剂进行絮凝,但体积变化可以忽略
  • 轶辰
    第2楼2019/12/25
    实际取样多少就写多少
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/12/25
    50ml
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/12/25
  • 老兵
    第6楼2019/12/25
    应该除以50。
  • rr丿
    第7楼2019/12/25
    50,进行絮凝沉淀处理的时候,可以不一定取100。
  • 兜兜的猪猪
    第9楼2019/12/25
    谢谢以上回复的诸位老师 非常谢谢
  • 兜兜的猪猪
    第10楼2019/12/25
    谢谢老师
    温哥(m3003977) 发表:除以显色测定时的取样体积,也就是50ml。。。前面的水样虽然加入试剂进行絮凝,但体积变化可以忽略
