气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/05
DINP我做scan是用50ppm,10ppm恐怕小。
Lee-L
第2楼2014/03/05
50?会不会太大了,我现在用1ppm的定方法,结果残留都很严重!您进标准后残留严重吗?
第3楼2014/03/05
我扫描定位置就是用50ppm, 没什么残留。配置定量曲线的标液DINP的浓度是别的邻苯的10倍。
第4楼2014/03/05
哦!明白了!我用1ppm的定位置,结果进了标准后有进了一针正己烷,残留挺严重地,不知道是为什么啊?
tang566
第5楼2014/03/06
进样针或其它部位有残留。
千层峰
第6楼2014/03/06
我用5ppm的DINP标样进样1微升,scan都能找到峰呢。也是分流进样。。出峰很好,而且没残留。请问你的分流比是多少?升温程序中的最终温度可以升高至300度,保持5min。280感觉偏低了。
第7楼2014/03/06
哦!那该怎么尽可能避免呢?
第8楼2014/03/06
哦!我是不分流进样的!能看看您做的谱图吗?我之前的升温程序有什么问题吗?升高到300是为了什么啊?
dooby
第9楼2014/03/07
用1ppm的定方法
第10楼2014/03/07
300度,虽然样品早出来了,但升高温度能把柱子里面残留的东西赶出去。。这样就不会影响下一个样品的出峰。谱图我要找找。办公和仪器用的不是同一台电脑呢。
