气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2013/08/21
LZ測回收率的時候是做的樣品回收率還是空白回收率呢?水樣一般都要看看PH的,為什麼要加氯化钠?
雾非雾
第2楼2013/08/21
您是用气质检测,用甲醇溶解有机磷?建议用1:1的丙酮正己烷做溶剂比较好。不知道EPA-608是什么方法,您用的什么SPE柱?如果是正向SPE柱用二氯甲烷洗脱可能不如1:1的丙酮正己烷好(猜的)。水样应该是不用调pH值,水样中加入氯化钠可以促进农药在有机相中的分配率,应该对得到好的回收率结果有利。
柳叶刀
第3楼2013/08/22
我用的是气质进行检测的,所以用甲醇溶解有机磷。SPE柱是C18的。
第4楼2013/08/23
气质检测不用甲醇的,好像甲醇对于一些有机磷农药的溶解性并不太好,日本官方发布的一齐法法是用1:1的丙酮正己烷溶解的。C18是反相柱,不知道您的前处理提取溶剂是什么,一齐法就是用乙腈提取,乙腈提取液过C18柱,乙腈洗脱就可以。
steven
第5楼2013/08/27
楼主可以把固相萃取详细步骤讲下。
