气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/08/21
一周调谐一次也可以接受,一般在维护机器,或重新开机后,带机器稳定后也应该重新调谐。你们的这种情况可能是仪器未完全稳定造成的。相差20%是偏高还是偏低呢?
lucia_J
第2楼2013/08/21
要看你的方法上面的EM是怎麼設置的,先看看EM電壓有沒有變化。
shelly
第3楼2013/08/21
我们是每天调谐一次,这样频率是不是有点儿高了呀。还有你的相差20%具体以什么指标来订?
tang566
第4楼2013/08/21
一般每周调谐一次
第5楼2013/08/21
相差20%有点大。标样和样品的目标物响应都降低,对结果影响不大。
蓝是那么的天
第6楼2013/08/21
楼主除了调谐外其他的维护周期是怎么样的,比如换衬管?
caicai
第7楼2013/08/22
对比一下每次调谐后的检测器电压,有没有大的变化?请问您用的是什么机子?
理论热点
第8楼2013/08/22
安捷伦5975C,衬管,隔垫,也都是一周换一次。后走的偏低,假如刚调谐完走的是5PPM,过几个小时再走,可能就变成4.1左右了。 两次样都是调谐后走的
