高浊度水对水中邻苯二甲酸二丁酯的影响
气质联用(GCMS)
  • 我采用waters公司oasis 小柱对水中邻苯二甲酸二丁酯进行富集,用气质进行分析,发现丁酯的结果有点出其的高,结果的平行性也不是太好。(排除试剂、系统带进去的误差)。我司的水源是黄河水,我在考虑是否高浊度水对富集有影响?我采用的是滤纸过滤,滤液好像不是太清。在做丁酯的同时,我也做邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的测定,没有这个现象。不知道有没有同行遇到过这个问题。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • symmacros
    第1楼2013/08/27
    一般过小柱的样品最好清澈,离心试试?
  • 原天
    第2楼2013/08/28
    能把整个流程按顺序说下吗?
  • symmacros
    第3楼2013/08/31
    请问小柱是玻璃柱吗?
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/09/01
    有可能是过滤不完全,先离心在过滤,然后在富集可能会好点。
  • hujiaofen
    第5楼2013/11/27
    谢谢,已经解决,是因为泥沙造成的,将泥沙滤过后,结果就好了。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般过小柱的样品最好清澈,离心试试?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈。
  • hujiaofen
    第6楼2013/11/27
    是的,对于高浊度水,泥沙的富集是不容忽视的。也是造成超标及平行不好的原因。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有可能是过滤不完全,先离心在过滤,然后在富集可能会好点。
  • symmacros
    第7楼2013/11/27
    请问用什么方式过滤?
    hujiaofen(hujiaofen) 发表:谢谢,已经解决,是因为泥沙造成的,将泥沙滤过后,结果就好了。
  • 枫殇
    第8楼2013/11/27
    能萃取一下吗
