气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/08/13
只要是没通载气,干烧柱子都会对柱子造成损伤,损伤分为物理性的和化学性的。物理性是说,柱子会变得易碎。化学性是指固定相流失。理论上来说,当达到100℃以上时,损伤变得明显,如果有快速升温或者快速降温的过程,那就损伤更加明显了。如果超过了柱子的使用温度,那跟通不通载气就没什么关系了,肯定坏!
123
第2楼2023/08/13
需要通载气.否则会损坏柱子.
Ins_92d3f2cc
第3楼2023/08/14
关机了的,关机之前老化过也不行吗?
第4楼2023/08/14
没在使用,GC关机了的
第5楼2023/08/14
只要是放假了,气体发生器报修了,把柱子老化过后,GC关机了,这样对柱子的损害也会很大吗?
第6楼2023/08/14
那没多大问题,下次实验前把柱子老化一下
Ins_4ec13d1e
第7楼2023/08/14
这个得看你的柱温了
第8楼2023/08/14
GC关了机的
俭以养德101
第9楼2023/08/14
仪器要是关机了的话没问题,使用时老化一下
Insm_225995ca
第10楼2023/08/14
