蓝莓口香糖
第8楼2013/08/27
有点不好理解。金膜本身强度和延展性都很好,如果只有金膜,电子打在上面肯定不会断裂。纤维断裂应该是高电压电子穿透镀层后打到不导电的薄膜上使有机膜纤维断裂,断裂的纤维变形过程中把附着在上面的金膜拉断。如果金膜比较薄,强度低,容易被拉断;如果更薄,金颗粒没有形成连续膜,起不到导电和增加强度的作用,纤维更容易断。如果是很厚的金膜,穿透的电子减少,荷电对有机膜的损伤能减小很多,而且金膜强度很大,即便有机纤维断了,金膜也未必会被拉断。
透射电镜里使用的碳膜或微栅膜是在有机膜上镀了一层有导电作用的非晶碳。如果没有碳层,有机膜很容易由于荷电破裂,镀碳之后稳定性就很好。
纤维断裂是扫描的时候发生的?眼看着一根根地断了?
