原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/08/23
一般按合同要求来完成作业,标准方面可参见原吸检定规程
ldgfive
第2楼2013/08/23
安装仪器时,有相应的安装单,一般会按照安装单上的内容进行调试
huangza
第3楼2013/08/23
按照标准进行验收,另外也可以加上质控样试试
冰山
第4楼2013/08/23
楼上老师说的都对,是有规定的验收方式的。一般火焰测一定浓度的铜标液,对其吸光度值以及RSD值都有相应的要求;石墨炉好像是测镉标液吧
wangjunyu
第5楼2013/08/25
在调试完毕,一般要求测试样品通常都会答应的
高山流云
第6楼2013/08/25
火焰一般要测铜标样的RSD、波长偏差、基线稳定性(静态、动态)
shadow_hlr
第7楼2013/08/25
先按合同的指标检验。再对照JJG 694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》进行补充检验。
第8楼2013/08/26
对的。
