三人行
第1楼2013/08/23
处理样品也要用色谱纯。
liufeilzu
第2楼2013/08/24
进样看看有没有干扰了
lbgdut
第3楼2013/08/25
不用色谱纯的话要不要近一个空白样?加入有干扰的话怎么排除?
hujiangtao
第4楼2013/08/26
甲醇色谱纯也不贵呀
nixiaolong
第5楼2013/08/26
看你要求有多高了,做痕量的,还是用色谱纯吧
八杯水
第6楼2013/08/26
对啊,有条件的而且用量也不是特别大的最好就用色谱纯了。而且我觉得不管用哪个级别的试剂,最好都进一个空白样。
zhoujin83
第7楼2013/08/26
只要没干扰,随便哪个等级的试剂都行。
小虾米
第8楼2013/08/27
最好是色谱纯的。
cminzhen
第9楼2013/08/27
我感觉做含量的话无所谓, 只要对主峰没有影响就好,做有关物质的话,最好用色谱纯的,而且必须进一针溶剂
