多肽纯度的检测方法
  • fenxishiya
    2013/08/24
  • 有人用液相检测多肽原料的纯度吗?之前没有接触过,对此比较熟悉的给我一个比较完整的方法,谢谢!
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 老多_小多
    第2楼2013/08/25
    是不是需要蛋白质分析柱子?
  • fenxishiya
    第3楼2013/08/25
    可以具体点吗?
    gabyg(v2716616) 发表:用A水和B乙腈
  • fenxishiya
    第4楼2013/08/25
    可以具体点吗?
  • fenxishiya
    第5楼2013/08/25
    可以具体点吗?
  • fenxishiya
    第6楼2013/08/25
    如洋品配制方面的
    fenxishiya(v2778572) 发表:可以具体点吗?
  • 高雅林
    第7楼2015/10/12
    我们公司用的是HPLC检测,设置好梯度,用乙腈和和水
    Buffer A:0.1% TFA in 100% water(v/v)
    Buffer B:0.1% TFA in 100% acetonitrile
  • tianru的爸爸
    第8楼2015/10/15
    样品一般不再处理。
  • tianru的爸爸
    第9楼2015/10/15
    梯度,一般先粗筛,5%乙腈开始,到85%乙腈,结束。
    然后根据这个结果,再细化。
