气相色谱(GC)
cjg110011
第1楼2013/08/24
1、只要通气,能正常做样就可以了,先不考虑这个问题2、出峰杂质过多的话,把检测器的温度升高一段时间再看看3、把衬管卸下来,拿丙酮清洗下,或用酒精灯燃烧一下,在通下氮气看能处理掉不
chengjingbao
第2楼2013/08/24
不影响分析就行,进柱子就别想着拿出来了,除非报废柱子。
zyl3367898
第3楼2013/08/24
楼主可以试试。
蓝色De忧郁
第4楼2013/08/24
因为是24小时不间断分析样品,所以基本1根新柱子2个月基本就会出现测定结果比实际结果偏低,时间越长偏差就会越大并且伴随柱前压力升高。所以柱子报废频率很高,如果改装带衬管的进样器不知第一个样品做完进第二个样品会不会第一个样品有残留。
雨木霖
第5楼2013/08/24
填充柱?用衬管+玻璃棉吧。或者貌似好像把玻璃棉直接塞进填充柱的柱头也可以试试
第6楼2013/08/24
残留不残留,是与组分性质和进样器温度有关的。其实,你已经知道原因,预防还是有方法的,观察一下,将进样垫的更换频率提高一倍。再跟踪观察。如果柱压等参数有明显好转,那问题就算找到了。然后,找到使用的平衡度,最佳性价比。不做这些工作,就算裤管不残留(不可能),你的柱子寿命还是要短。这是您操作技能上的问题。恕我直言,只要留心,就有办法。
第7楼2013/08/25
谢谢大家给出的宝贵意见,根据大家的意见改进。
安平
第8楼2013/08/26
什么型号的仪器?
