球磨机的安装有什么要求?
常用设备综合讨论
  • 球磨机的安装有什么要求?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy美丽
    第1楼2013/08/26
    球磨机?
    干吗用的?
    实验室的?
  • tutm
    第2楼2013/08/26
    稳固,不能有晃动。实验型的一般放地上吧,放平就行了
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:热心~
  • tutm
    第3楼2013/08/26
    呵呵,谢谢!
    这东西一般是制备微米级粉末样品用的,直白说就是研磨用的,使用的研磨料是不同大小的球体,材质有陶瓷、不锈钢、玛瑙、氧化锆等,可以干磨,也可以湿磨
    happy美丽(dyann) 发表:球磨机?
    干吗用的?
    实验室的?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:tutm老师很博学~
  • emmalee07
    第4楼2016/03/07
    球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
      球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
      球磨机安装要求介绍
      磨机安装要求除按图纸的技术要求外,同时要按下述要求进行。
      1、安装前应对筒体、齿轮、中空轴、主轴承、传动轴承、减速机等重要零部件进行质量检查,如有损伤和变形者应事先进行修复。
      2、安装时应先将要装的零件清洗洁净(特别注意接合面和滑动面),设备上已装好的零件,在试运转时应检查其清洁程度,不合要求时,应予清洗。未经清洗的滑动部件不得使其滑动,带有方向性的零部件如隔仓板、篦板、螺旋筒等一定按图纸中的要求安装,不得装反。
      3、根据实测筒体长度及中空轴尺寸,按照总图所示进料端中空轴肩与主轴承的轴间间隙,修改两个主轴承的中心距离,然后据此进行基础划线。
      4、基础划线的质量要求如下:
      (1)两基础墩上的纵横向中心线距离误差不得大于?3毫米。
      (2)标高允差为?5毫米(指一次混凝土表面)。
       5、灌浆
      (1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土(或水泥砂浆),其标号至少应比基础的混凝土标号高一级,灌浆时,应捣固密实,捣固时不得撞动设备.垫铁和地脚螺栓等,防止影响设备的安装精度。
      (2)灌浆前应使设备底座面保持清洁,油污泥土等杂物必须除去。
      (3)灌浆层应紧密粘合在基础上。因此,灌浆前应清除地脚螺栓孔中的垃圾,需灌浆的基础面应凿成麻面,被油玷污的混凝土应予凿除,并用水全面刷洗洁净,凹穴处不得留有积水。
      (4)当灌浆层的耐压强度达到设计强度的75%以上后,方能拧紧地脚螺栓。
      6、主轴承的安装
      (1)主轴承的球面瓦于装配前应进行检查,其巴氏合金面和球面均不得有裂纹、气孔等缺陷,巴氏合金层与轴瓦本体间,在中空轴与轴瓦的接触弧面75?~90?区域内,不得有离壳现象,在接触弧面区域外每侧离壳的面积不得超过其两侧面面积之和的20%。
      (2)主轴承的球面瓦与轴承座组装时,其配合的球面上应均匀地涂上调有石墨润滑脂,决不允许存在底部悬空现象。
      7、回转部分的安装
      (1)筒体与中空轴组装前应对筒体进行检查,其椭圆度允差不得大于5毫米。
      (2)筒体与中空轴组装时,接合面上的毛刺,飞边等应清除干净,并于接合面上涂以铅丹,接合面的接触应紧密,并不得加入任何调正垫片,然后将固定螺栓全部拧紧。
      (3)当主轴承组装合格并拧紧地脚螺栓后,方可将筒体装在主轴承上。
      (4)回转部分装在主轴承上,应符合下述规定:
       筒体放在主轴上以后,应检查两端标高,在中空轴颈的上母线测量,相对标高差不得大于1毫米,不允许进料端低于出料端。中空轴轴肩与主轴承球面瓦的轴间隙应符合图纸中的规定,误差不得大于1毫米。
      (5)大齿轮与筒体组装时,齿圈端面与中空轴法兰端面之间不得大于0.15毫米的间隙,大小齿轮装配时的齿侧间隙应为0.53-1.4毫米,两齿轮的接触面积不得小于齿高的45%和齿宽60%。
      8、衬板的安装
      (1)在安装衬板时,应事先检查衬板不应有影响强度的缺陷,再测量衬板背面(即靠筒体一面)的弧形是否符合图纸尺寸,背面和四周边缘应光滑,如有不平之处应用砂轮打磨平整,以免影响安装质量。
      (2)衬板的安装方向,必须按图纸中的方向安装,不得装反,衬板之间的间隙不大于10毫米。在安装平衬板时,应在筒体内壁抹上一层(1:2)水泥砂浆,然后再用螺栓拧紧。
      (3)隔仓板、篦板安装时,每块之间的间隙,不得大于其篦缝。
      (4)进料装置与进料螺旋筒相连处,应密封良好,并保证其转动灵活。
