气相质谱仪 传输线的作用
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱质谱联用技术:最大的困难在于GCMS是有着巨大压力差的两个系统。GC色谱柱内压力通常是在1-3个大气压(7602250Torr)。MS的操作压力要求大约10-5Torr。好的传输线可以使GCMS都达到或接近最佳的操作条件;同时还要保证被测组分可以从GC传输到MS,没有任何不正常的现象发生 (如:无灵敏度的损失,无二次反应,无峰形的改变)。
    以上是安捷伦的GC-MSD培训资材里面的内容,我们是否可以理解实现二个系统压力转化的部件就是传输线。那传输线是工作原理?我们一般只是设置传输线一个恒温。
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • tang566
    第1楼2013/08/26
    传输线由细少的金属管和加热模块组成。
  • steven
    第2楼2013/08/26
    传输线,也叫接口,用于连接2个不同的系统,气质一般只控制温度。
  • 雾非雾
    第3楼2013/08/26
    岛津的好像也是类似的,毛细管从GC那边插入接口,进入传输线管中。
    因为常用的是0.25mm的毛细管,如果是用0.32mm的不知道是不是内外压力差要更大些。
    tang566(tang566) 发表:传输线由细少的金属管和加热模块组成。
  • tang566
    第4楼2013/08/26
    内径大的毛细管柱,其压力差会大些。
    雾非雾(mcds) 发表:岛津的好像也是类似的,毛细管从GC那边插入接口,进入传输线管中。
  • 原天
    第5楼2013/08/26
    感觉就是一个闭合加热装备。可以把MS螺帽,传输线,看成一部分。
  • 千层峰
    第6楼2013/08/26
    在拆过的几个品牌GCMS,其传输线都是一根与MS相通的管,
    管外壁有加热功能,工作时管内壁与真空腔真空度一致。
    由于在真空下,保温较好。
    色谱柱穿过传输线端,并与离子源区接触。
    其实GC和MS之间的连接,远远没有ICP-MS的连接那么麻烦,
    ICP基本是个开放的系统,而MS又要求高真空度。。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/08/26
    早期的传输线由于气相色谱同质谱的压力差,其作用是分流富集,不过随着毛细管柱的应用,压力差的问题随之解决,目前的传输线一般只是一个加热套管,防止目标物达到离子源被电离前重新液化。
  • ljy3515
    第8楼2013/08/27
    设想,在柱子末端因为连接着真空那么他的流量是不是还是我们的设定值(本人认为流量会增加,因为真空抽气),那么仪器是通过什么设置才能保证流量不变?
  • 安平
    第10楼2013/08/29
    工作站会补偿这一点的。
