农残检测
zyl3367898
第1楼2013/08/26
气相得出峰面积,用方法中公式计算样品实际含量为多少?然后实际/添加=回收率。
雾非雾
第2楼2013/08/26
先根据进的标准品的峰面积算出添加回收的检出值,然后根据前处理方法方法中有无分液,如果没有分液,那就直接除以0.5再换算成百分数就得到了。
第3楼2013/08/26
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130725/4870992/这个是农药加标的文章,希望对你能有所帮助。
西北风
第4楼2013/08/27
气相得出峰面积,用方法中公式计算样品实际含量为多少?(实际检测量-基质中目标物含量)/目标物添加量*100=回收率。
MMYG
第5楼2013/08/27
0.5ppm的标准品的峰面积是多少?
wangjs
第6楼2013/08/28
(样品中总测定量-样品测定量)/0.5*100%
