气相色谱(GC)
zhoujin83
第1楼2013/08/27
可以,程序升温设置好就能分开。
安平
第2楼2013/08/27
可以分离,但是不会太理想。
飘殇
第3楼2013/08/27
没见过用HP-5分离甲醇乙醇,楼主可以试试,顺便把图贴一下。
燕
第4楼2013/08/27
我用的624的柱子,
lbgdut
第5楼2013/08/27
请问你是怎样程序升温的?能不能发给我参考一下。谢谢了!
第6楼2013/08/27
但目前只有这个柱子,所以看能不能将就着用
第7楼2013/08/27
恩恩,我先试下,成功了就贴图上来分享下
richies
第8楼2013/08/27
应该用WAX柱来分离
第9楼2013/08/27
正准备申购呢,不过一时半会也来不了...
第10楼2013/08/28
624分离效果好吗?
