原子吸收光谱(AAS)
xiaomi816
第1楼2013/08/27
大家好,请各位老师帮我指导一下。石墨炉测钡,峰形调的不好,有点拖尾,而且后半部分不能回到基线。
第2楼2013/08/27
还有一个问题,仪器推荐条件中钡的灵敏度:20ppb 可产生0.12 A-s信号。我测出的结果是50ppb产生0.148 A-s信号。就是灵敏度不够。
JIANNAN
第3楼2013/08/27
1.注意你标样的浓度范围,尽量让样品吸光度落在标线中间部分;2.你的标样浓度太高了,最高点不要超过100ppb,吸光度不要超过0.3,如果样品浓度高就稀释;3.如果还是有拖尾现象,可以设当提高你原子化温度。
第4楼2013/08/28
好的,谢谢老师
dyxwsjy
第5楼2013/08/29
这已经够好的了,我测钡还没有成功了
hugongcc
第6楼2013/09/02
问下,测钡要加什么基体改进剂?据PE的杨仁康老师说,测钡要拿新管子
第7楼2013/09/04
我没有加基改。
夕阳
第8楼2013/09/04
请教楼主:灰化温度为何设置为1200°?此外原子化温度2300°不低吗?
秋月芙蓉
第9楼2013/09/04
测钡非常费管子,我一般拿旧管子做,之前报废这根管
第10楼2013/09/04
你可以用20ppb 这点实际做做
