原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2015/10/26
1000000是什么来的啊
yangxuefang
第2楼2015/10/27
是单位换算,钾的浓度里的mg变成g,然后体积中的ml变成L
螺丝刀
第3楼2015/10/27
需要把你的标准曲线浓度,吸光度,样品吸光度,空白吸光度等数据弄出来啊,要不人家只能发现计算错误,发现不了实验过程的错误
qq250083771
第4楼2015/10/27
先不说你的计算过程,先看看这句话“然后以1%硝酸溶液定容至50ml量瓶,精密量取1ml至100ml量瓶中,加1%硝酸溶液定容至刻度,摇匀被测。同时做空白。”亲 稀释倍数太大了 建议逐级稀释还有 浓度太大用次灵敏线啊或者减少取样量啊为啥稀释倍数这么大不麻烦吗
第5楼2015/10/27
建议:称取样品0.1000g,消解后定容至100ml 次灵敏线测定
hsz123456
第6楼2015/10/27
钾的灵敏度太高,分析钾应加电离剂,你的样品稀释也太大了,误差可能有点大。
狼牛牛
第7楼2015/10/28
确定换算没有出错吧?空白有多少呢?
第8楼2015/10/28
计算没有出错,谢谢各位,我下周试一下,把稀释倍数减小,做完试验后,再把结果告诉大家。
第9楼2015/11/26
这次稀释了10倍,结果还是不对。阴性测出来硝酸钾的含量2.34%,样品是8.74%,我是不是要在样品制备的时候,加点什么东西啊,或者我用标准加入法会好点吧
