原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2006/02/08
原吸石墨炉升温时,因为是瞬间升温,仪器要求的供电功率非常大,如果供电线路的线径小(电阻既大)的话,大的电流会造成一定的电压损失。从而造成仪器的供电不足,致使电路断电。我们有一台AA800仪器,线径是4个平方时,石墨炉升温前后的供电电压分别为230V和185V,电压差相当大,也出现了石墨炉升温时断电现象,后来把供电线径改为10个平方,仪器独立使用一组电源,故障就没有了。如果你说的是仪器故障,那只有请厂家来人维修了。说不定要换整块板子了!
popo
第2楼2006/02/09
这么一下希望不要伤到板子啊
wujie
第3楼2006/02/09
电路板有问题,板子烧了。
第4楼2006/02/09
技术高的技术人员板子也是能修的,就看板子的损坏程度了.
greatbing
第5楼2006/02/10
找厂家来吧,这问题自己解决不了的。石墨炉不升温是个比较复杂的故障。
lanying258
第6楼2006/02/16
我的也出同样的问题了,工程师说是电源坏了,要换一个好几万呢!郁闷
DANEL
第7楼2006/02/16
电源和板子都不要坏啊
第8楼2006/02/17
我们也问了PE公司,他们答复可能是电源问题,要换8万人民币,实在黑,我们打算自己维修。
lvliqing2008
第9楼2009/10/23
我单位新进一台PE石墨炉,对电还要求二相或三相吗?
ghostermen
第10楼2009/10/24
要三相,一相用来供石墨炉电源,6平方上的线;一相供主机;一相供电脑和空压机等。
