大米生虫那是您(或销售商)保管不利的问题,与大米本身质量关系不大,从4月开始,您就要把您家里的的大米用能完全密封的桶之类的容器(一定不能有小缝隙)盖好封好,这样就不会生虫了,大米的虫是外来的。只要进不去,它就不会生虫(不过密封保存需要注意防霉)。
童话仙子(liling123436) 发表: 我家经常买某品牌大米吃,而且因为家庭成员多,饭量相对也好,一般都买25kg一袋子的,大概买来到吃完就是2-3个月吧,结果发现天冷不生虫之前也就吃完了,一到天热大米就会生虫子,生的虫子是最终可以拉丝结茧变成飞蝇的。
看看大米的期限,也是合格的啊,但是不知为撒,就生虫子了。因为家中干燥,也不是很热,生虫子就让人莫名其妙了。不知相似情况别的家庭是否也有,和卖米的店家一说此时,她说生虫子才正常,那么的大米没用药,不生虫的肯定是用药了的。
果真如此吗?难道我还吃的生虫大米是绿色环保的?各位版友,给个建议和意见吧
