晒晒大家液相的泵压?
  • 1.安捷伦HPLC1100,流速1ml/min,流动相甲醇:水=15%:85%,梯度洗脱,泵压120bar~155bar;
    2.安捷伦UHPLC1290,流速0.2ml/min,流动相甲醇:0.6%氨水=30%:70%,等度洗脱,泵压约为500bar。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2013/08/27
    晒泵压还得列色谱柱的规格吧
  • cminzhen
    第2楼2013/08/27
    我怎么感觉楼主1100的 泵压有点高了?
  • 三人行
    第3楼2013/08/27
    不同的色谱柱,不同的流动相,压力都会有差别。
  • liaominjo
    第4楼2013/08/28
    如果是连二通,这个压力简直就是。。。。
  • doczheng
    第5楼2013/08/28
    10Mpa到12Mpa,岛津lc-15c
  • zxy49231
    第6楼2013/08/28
    跟你的柱子有很大的关系啊
  • hnteng
    第7楼2013/08/28
     这个要看什么柱子。
     另外,我们通常不关注你这个比例的流动相。
     你切换到纯甲醇,1ml/min,这样就好比较一些。
     一般我用KromasilC18,5um,150mm柱子,柱温32度,在这个条件下,柱压大约36~45bar。刚来的时候36bar,后来慢慢升高。
  • 有水有渝
    第8楼2013/08/28
    岛津LC-20AT 纯甲醇 250*4.6,5um色谱柱,柱压大概5.5MPa
  • 石头记忆
    第9楼2013/08/30
    以前也用15C,机器好用吗
    doczheng(doczheng) 发表:10Mpa到12Mpa,岛津lc-15c
  • 束负110
    第10楼2013/08/31
    这没法晒 还晒柱子长短 类型 此贴晒的东西太多
