原子吸收光谱(AAS)
shadow_hlr
第1楼2013/08/27
用什么仪器?标线浓度多大?对应的吸光度多少?单点RSD如何?
ldgfive
第2楼2013/08/28
能把数据发上来看看吗,分析一下先
abcpgf
第3楼2013/08/28
这个浓度用火焰,合适吗?
superstu
第4楼2013/08/28
Thermo M6标准曲线 吸光度1ppm 0.0622ppm 0.1224ppm 0.247RSD均在1%以内
第5楼2013/08/28
这个数据是挺好的。回测是做标线用的那瓶2ppm的吗?如果是,在你做完曲线后,将原来调零的那个溶液当样品测,看吸光度是否偏了。
第6楼2013/08/29
回测2ppm的,测完曲线后测空白,没太大变化,有一点波动
wnnzl
第7楼2013/08/29
你可以先把,同一标液测定次数改成11次以上,做个RSD看看是否存在偏移
tlym
第8楼2013/08/29
你用的标样空白跟试样空白吸光度差多少~
第9楼2013/08/29
重复次数5次 RSD《1%
wangjunyu
第10楼2013/08/29
进样的时候吸光值稳定吗
