纺织品检测
hou1210
第1楼2013/08/28
我们一般是通过称重的方式判断调湿达到恒重。
baby073125
第2楼2013/08/28
通过称重的方式的话测试起来比较麻烦啊!
wulin321
第3楼2013/08/28
我们也是通过称重的方式
tianqi20
第4楼2013/08/29
我们已经形成了自己的一点小经验,以前也是称量恒重,根据积累的经验,现在一般根据面料调湿一定的时间就差不多了。
第5楼2013/08/29
现在我们也是通过对比得出来一些时间。
fgdf发个
第6楼2013/08/29
我们不调的直接做怕啥啊
第7楼2013/08/29
当然是结果不准确了。
zhao1hao2985
第8楼2013/08/30
调湿时间对批量操作是很方便的。可以将时间适当放宽,这样即使厚的样品也可以达到恒重的。此外如果你自己不确认,可以拿几块厚的样品尝试下多长时间可以恒重,那薄的样品就也会恒重了。
第9楼2013/08/30
按标准是放网架上,还是放台面上呢
第10楼2013/08/30
应该放在网架上的因为样品的正反面都需要有标准大气流通。
