透射电镜(TEM)
December12
第1楼2013/08/28
掉下面了吧,一般不影响实验就没事
洪星二锅头
第2楼2013/08/28
是单倾杆的样品头吧,是确认在插样品杆时有片,而拔的时候没有吗?如果确认是的话,那个东西不小,掉在镜筒里是会影响光路的,可以插入没有头的样品杆,看看能不能看到光路
kuku5837
第3楼2013/08/28
掉的是个多样品杆的小片,插入单倾杆光路一切都正常,也没有报警,很诡异
shpAreed
第4楼2013/08/30
呃,确定没掉在外面?
第5楼2013/08/30
里里外外全找过了,没有
天黑请闭眼
第6楼2013/09/06
会不会掉在CCD相机上面或者照相室里面呢?
蓝莓口香糖
第7楼2013/09/06
我觉得是掉到外面了。
dongfang1629
第8楼2013/09/09
我们也掉过一片,如果再极靴上没找到的话,可能掉预抽室了吧!!反正半年了没有影响电镜的正常测试就没有去管了!!我们之所以掉了是因为当时样品杆坏掉了!!
第9楼2013/09/10
谢谢提供线索,预抽室具体是电镜哪个部位?
大布口袋
第10楼2013/09/10
如果不影响光路 就先用着 这个一般很难找到如果影响光路了 可以通过对光路的影响 来判断具体在什么位置上
