大陆 2009/04/16
原则上磁性微球只有非常小的自发磁化。所以能不能试试把样品的磁性区减小,即将观察区嵌在非磁性基体里。
蓝莓口香糖 2009/04/16
pocohe最近不常来,他好象做磁性材料比较多,应该有不少有用的经验。
longwood 2009/04/20
我自己的感觉是z-height 比较重要。普通物镜打开,一般畴的结构消失了,样品全部被磁化到近似平行光轴方向。如果z-height 正确, 磁化方向完全平行光轴,样品中的场对电子不起作用。如果有一定的偏离,磁化方向有水平分量,不太好聚焦。
无敌大冰冰 2009/04/16
听牛人说过,这个问题是国内外科研人员都在回避的问题,因为确实难以解决。
tygk98 2009/04/16
磁性材料对电镜有很多不确定的影响,比较难整。
