柱温和出峰顺序(或者保留时间)的关系
  • 安平
    2013/08/28
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 保留时间和柱温
    概述:柱温改变,会不会影响出峰顺序呢?一般的物质,柱温升高,保留会减弱。但是减弱的程度未必相同。对于特殊的物质对,会造成出峰顺序改变的问题。
    我们知道在GC分离中,最为重要的参数是柱温。GC的原理,待测物质在固定相和流动相中浓度的比值为分配系数K,分配系数不同的两个组分才有可能分离。K是温度的函数,柱温变化,K值也变化。
    对相邻的两个色谱峰,我们经常见到的现象是,如果升高柱温,两个色谱峰的保留都变弱,往往伴随着分离度的下降。反之,往往会观察到分离度的增加。
    于是就有经常会遇到这个问题,柱温变化,会不会影响出峰顺序?如果实验结论都是如上文所述,那么柱温改变不会改变顺序的,其实并非如此。
    我们知道温度升高,K值减小,但是两物质K值减小的程度未必相同,那么就会观察到出峰顺序改变的情况(或者降低柱温,导致分离度减小等类似的现象)。
    我们看一个例子,用Rtx-5色谱柱分离萘和十二烷,柱温从170度开始,直至110度。进样7次,得到如下的色谱图。
    不同柱温的谱图,以不同颜色来表示,最前面的色谱峰是溶剂。
    样品中苯(应该是萘)的浓度较低,峰高较低,十二烷峰高较大。
    棕色的谱图为170度获得,苯(应该是萘)和十二烷分离度为1.63
    紫色的谱图为140度获得,苯(应该是萘)和十二烷的分离度为1.3
    当柱温降低到120,图中黄褐色图,苯(应该是萘)和十二烷已经不能分离。
    柱温降低到110,苯(应该是萘)出峰在十二烷之间,二者的出峰顺序发生了颠倒。
    另外增加柱温到180190,二者的分离度又发生下降。较大的分离度发生在160左右。看来一般的规律,两个色谱峰分离不开就设法降低柱温,未必放之四海而皆准。
    小结:这个现象在理论上也不矛盾,温度连续均匀改变,两种物质的K值变化速度不同,使得两者的K值大小发生颠倒,出峰顺序也发生变化。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 安平
    第1楼2013/08/28
    图1 不太清楚,修改一下。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zhw19811005
    第2楼2013/08/29
    柱温的变化,引起保留时间变化的幅度是不一样的
  • zal
    第3楼2013/08/29
    图文并茂,不错
    第4楼2013/08/29
    安平老师的文章有学习借鉴作用,一直以为降低温度可以提高分离度,看来不是这么回事?如果将升温速率减慢,苯与十二烷的分离度会不会提高?
  • 阿宝
    第5楼2013/08/29
    并没有说出什么原因导致的出峰顺序颠倒
    可否深入分析一下?
  • 原天
    第6楼2013/08/29
    最好别把谱图都重叠一下,并列一温度一张这样更好看。
  • 安平
    第7楼2013/08/29
    以上的实验都是恒温做的。
    估计设计合适的程序升温,需要考虑的东西太多。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:安平老师的文章有学习借鉴作用,一直以为降低温度可以提高分离度,看来不是这么回事?如果将升温速率减慢,苯与十二烷的分离度会不会提高?
  • 安平
    第8楼2013/08/29
    原理到不太清楚,可能和分子结构和固定相性质有关系。
    估计换成Rtx-1701之类的色谱柱,实验结果就不同了吧。
    阿宝(lpr20) 发表:并没有说出什么原因导致的出峰顺序颠倒
    可否深入分析一下?
  • 安平
    第9楼2013/08/29
    感谢您的建议!
    原天(jianquan69) 发表:最好别把谱图都重叠一下,并列一温度一张这样更好看。
  • forth
    第10楼2013/08/29
    峰的分离和展宽要同时考虑,降低了柱温可以将保留时间拉开,但是峰变宽了,分离度还是没有提高
