大神们看过来,帮忙看看这个表的数据怎么理解?
液质联用(LCMS)
  • 早上看到这么一个表,不是很明白这个“相对离子的最大允许限度范围”,比如说相对强度>50%时,LCMS对应的是±20%,这个怎么理解?谢谢了!
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yzulcl
    第1楼2013/08/29
    举个例子:
    假设某定性离子的强度相对于对应的定量离子的强度是70%。
    根据表格,70%对应的允许相对范围是 +/-10% (EI-GC-MS),
    那么,允许的限度范围就是:70*0.9----70*1.1,也就是 63%-77%
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • 八杯水
    第2楼2013/08/29
    非常感谢您的回复!
    那么这个基线峰指的是定量离子峰?
    yzulcl(yzulcl) 发表:举个例子:
  • chy57589893
    第3楼2013/08/30
    基峰一般是指质谱图中最高的那个离子峰,在MRM模式下扫描出来的MS2图中应该是定量离子峰是最大的强度
    八杯水(djj85411) 发表:非常感谢您的回复!
    那么这个基线峰指的是定量离子峰?
  • 八杯水
    第4楼2013/08/30
    感谢回复!基峰的概念我理解,就是不确定这里说的“基线峰”是不是等同于“基峰”?
    chy57589893(chy57589893) 发表:基峰一般是指质谱图中最高的那个离子峰,在MRM模式下扫描出来的MS2图中应该是定量离子峰是最大的强度
  • yzulcl
    第5楼2013/09/01
    这个表4是翻译过来的,所谓“基线峰”是不确切的表述,正确的翻译是“基峰”,英文原文是“Base Peak”
  • 八杯水
    第6楼2013/09/01
    哦,明白了。再次感谢!
    yzulcl(yzulcl) 发表:这个表4是翻译过来的,所谓“基线峰”是不确切的表述,正确的翻译是“基峰”,英文原文是“Base Peak”
