关于黄曲霉毒素M1、M2免疫亲和柱的问题
  • 检测问题生
    2020/12/11
液质联用(LCMS)
  • 黄曲霉毒素M1、M2检测所用免疫亲和柱(GB 5009.24~2016)要求对其柱容量进行验证应该怎么做?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2020/12/11
    柱容量验证方法在30mL的吐温-20/PBS溶液(0.1%)中加入15ug FB1标准储备溶液,充分混匀。分别取同一批次3根免疫亲和柱,每根柱的上样量为10mL (5ugFB1)。经上样、淋洗、洗脱,收集洗脱液,用氮气吹至约1mL,用乙腈-水溶液(20+80)定容至10mL,用液相色谱仪分离测定FB1的含量。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dahua1981
    第2楼2020/12/11
    可以参考一下上面例子
    dahua1981(dahua1981) 发表:柱容量验证方法在30mL的吐温-20/PBS溶液(0.1%)中加入15ug FB1标准储备溶液,充分混匀。分别取同一批次3根免疫亲和柱,每根柱的上样量为10mL (5ugFB1)。经上样、淋洗、洗脱,收集洗脱液,用氮气吹至约1mL,用乙腈-水溶液(20+80)定容至10mL,用液相色谱仪分离测定FB1的含量。
  • hujiangtao
    第3楼2020/12/12
    简单说就是按免疫亲和柱的说明书上所能容纳的AFM1、2最大量加入到提取液中过柱定容上机看回收率
  • sdlzkw007
    第4楼2020/12/12
    普通SPE小柱也需要关注柱容量,否则可能导致穿透回收率降低。
  • 检测问题生
    第5楼2020/12/12
    哇哦。这个好详细
  • 小维
    第8楼2020/12/12
    非常好,学习了
  • 检测问题生
    第10楼2020/12/15
    这个方法用液质可以验证吗
