气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/08/29
是不是和 三氯甲烷浓度小 有关系?
zyl3367898
第2楼2013/08/29
与柱子有关系吗?DB-5做三氯甲烷合适吗?
wazcq
第3楼2013/08/29
问题已解决,我把尾吹调大了,三氯甲烷也就对称了,但灵敏度降低了!有高手能解释下原因吗?
dyxwsjy
第4楼2013/08/29
遇到过同样问题,这几个峰太接近了,试着调节进样口载气流速或压力
第5楼2013/08/29
柱子是合适的而且我感觉还优于标准的HP-5,因为是ms低流失柱
尘
第6楼2013/08/29
我也是-5做的卤代烃,1小时太长了吧,60度半小时就行了
第7楼2013/08/29
你是手动顶空吗?如果是手动顶空温度不能太高的
第8楼2013/08/29
我是自动进样的
安平
第9楼2013/08/29
尾吹流量给了多少?
第10楼2013/08/30
尾吹是工程师安装时候设的,把666的灵敏度调到最大,仪器没表指示的,具体多少没测过(有放射性)。听工程师说说柱流量加尾吹约30ml
