ICP PE-8000 点火问题
  • 不懂夜的黑
    2019/02/25
ICP光谱
  • 今天用仪器是发现点不着火了,提示问题如下,哪位朋友知道是什么问题,预热时间长的时候又能点着火了,前几天用也是出现这样的问题,点几次也能点着。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • gangzi3617
    第1楼2019/02/25
    等离子体接触不良
  • qq250083771
    第2楼2019/02/25
    矩管没夹好?
  • dadgoh
    第3楼2019/02/25
    重装一下炬管试试。
  • col
    第4楼2019/02/25
    最近是否更换过氩气,如果换过,换一瓶试试看。看看钜管上是否有水,如果有,给他弄干,然后再尝试点火。还有就是雾化器是否堵塞了
  • JOE HUI
    第5楼2019/02/25
    重装下炬管,进样系统维护下
  • 不懂夜的黑
    第6楼2019/02/26
    那该怎么解决一下?但是预热时间长一点可以点着了
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:等离子体接触不良
  • JOE HUI
    第7楼2019/02/26
    预热时间有多长?每次都是预热时间长后解决的吗?
    不懂夜的黑(v2899063) 发表: 那该怎么解决一下?但是预热时间长一点可以点着了
  • gangzi3617
    第8楼2019/02/26
    预热长了后一次就能点着吗
  • Insm_b5ad28b1
    第9楼2019/02/28
    需要多次点矩。如果还是不行可能就是电路板的问题了
    gangzi3617(gangzi3617)发表:预热长了后一次就能点着吗
  • gangzi3617
    第10楼2019/02/28
    可以发个黑盒子日志看看
    Insm_b5ad28b1(Insm_b5ad28b1) 发表:需要多次点矩。如果还是不行可能就是电路板的问题了
